Welche Bremsbeläge? (Plauderei)
ingolf, B, (vor 6042 Tagen) @ kalli.kangoo
Hallo Kallikangoo,
weshalb lässt die Bremswirkung nach, wenn die Beläge dünner sind?
Abgesehen davon, daß ich eine Verschlechterung noch nie bemerkt habe und auch keine Verbesserung nach dem Wechsel kenne ich auch keinen physikalischen Zusammenhang, der dafür spräche. Die Klötzer sind doch aus homogenem Material und sollten immer gleich gut bremsen.
Scheiben mache ich immer neu, die laufen immer ungleichmäßig ein und neue Klötzer liegen dann nicht vollflächig an.
Zu Frage des besten Hersteller denke ich: Die Reibwerte sind durch die KBA-Zulassung sehr ähnlich und alle Markenhersteller kochen nur mit Wasser....
Grüße, Ingolf
