Zentralverriegelung (Plauderei)
Der Henrik, (vor 6001 Tagen) @ kalli.kangoo
Tach,
Türverkleidung is schon ab, drei Schrauben am Schloß, auch Klar. Aber was meinst mit vorderer Fensterführung? Die in Fahrtrichtung vordere?
Und wo gibts den Stellmotor am günstigsten?
Hi henrik
Das Schloß und ZV mit Stellmotor bilden eine Einheit.
Montiere die Türverkleidung ab (Torxschrauben), dann die
3 Schrauben des Schlosses demontieren. Es muß auch die vordere
Fensterführung raus, 2 Schrauben. Dann vorsichtig alle Draht-
anschlüsse auscrimpen und den 2-poligen Stecker abziehen.
Jetzt kannst Du das Schloß rausnehmen. Eine Reparatur ist kaum
möglich (Verschleiß). Da hilft nur Austausch.
Schraubergrüße
kalli
