DTI 1.9 Startschwierigkeiten (Plauderei)
Dr Frank, (vor 5984 Tagen) @ aldibanger
Hallo Dr. Frank,
wie misst man die Glühkerzen durch?
Habe bisher immer nur an Benzinern herumgeschraubt...
Grüße,
Tom
Besitzt Du ein Multimeter?
=> 200 Ohm-Bereich oder kleiner wählen.
Silberne Abdeckplatte über Motor mt drei Schrauben entfernen.
Die vier Glühkerzenstecker abziehen.
Den Widerstand der Glühkerzen messen, also Metallstift wo Du die Stecker abgezogen hast, gegen Masse, oder gegen irgendeine Stelle/Schraube am Motorblock.
Glühkerze ist iO wenn Durchgang (Piepsen oder <2 Ohm typ.), defekt wenn hochohmig.
Glühkerze (Beru, Bosch,---) kostet ca. 10-16€.
Glühkerzenfett und korrektes Drehmoment verwenden.
