Schlüssel (Plauderei)
Horst, (vor 5922 Tagen) @ Martinus
inzwischen gibt es auch etliche Schlüsseldienste
die können die alten einfachen Philips Chips kopieren, daher einen
Schlüssel mit Wegfahrsperre kopieren.
Da der Philipschip keine spezielle Renault Lösung war müsste das auch mit dem
Kangooschlüssel funktioneiren.
Die Zentralverriegelungsfunktion dagegen kann nach meinem Stand nicht kopiert werden, macht auch in der Regel keinen Sinn. ( s.u.)
Der Code der Wegfahrsperre ist bei dem in verbautem Philipschip bei jedem Schlüssel (für ein Auto) identisch und es handelt sich auch nicht um einen Rollingcode, daher funktioniert das kopieren da ohne Probleme, einfach auslesen und programmieren.
(Es gibt auch andere Philipschips welche mit Rollingcode arbeiten aber nicht bei Renault zumindets nicht bei dem Baujahr... 3er BMW Bj 1999 hat zum Beispiel den andere teureren Chip mit Rollingcode)
Bei der Zentralveriegelung sieht das anders aus, da muss jeder einzeln am Steuergerät angemeldet werden und das Steuergerät von deinem altem Kangoo erlaubt vermutlich nur die Anmeldung von einem einzigem. Bei späteren Kangoos sind dann zwei vorgesehen. Da ist der Zetralverriegelungscode dann sogar ganz egal weil man die Zentralveriegelungsfunktion ja selbst am Steuergerät anlernen kann.
Horst
