Arbeit erledigt, neue LiMa läuft und lädt. - Beschreibung. (Plauderei)
Hi und Danke für die Tips. Hat alles geklappt, die neue LiMa läuft und die Batterie wird wieder geladen.
Nun also noch mal als kurze Zusammenfassung die Arbeitsschritte zum Wechsel der Lichtmaschine am Kangoo 1.5 dCi, Modelljahr 2004:
Batterie abklemmen!
Kabel von der LiMa abklemmen, den rechten Scheinwerfer ausbauen,
rechte Motorhalterung ausbauen und gleichzeitig Motor anheben (Wagenheber oder ähnlich), Motor weiter anheben, mit 16er Maulschlüssel den Exzenter der Spannrolle im Uhrzeigersinn drehen (gegen die Federspannung), Keilrippenriemen von der Lima abfummeln, die 2 Befestigungsschrauben der LiMa raus.
Falls eine Klimaanlage verbaut ist, behindert die Kühlmittelleitung zum Klimakompressor das Herausheben der LiMa, deshalb Ölfilter abnehmen und die LiMa erst in Richtung Ölfilter ziehen und dann nach oben raus heben.
Neue LiMa rein und in umgekehrter Reihenfolge alles wieder zusammenbauen.
