Renault Kangoo verliert Wasser, kocht über, kein Qualm???? (Plauderei)
Nordlicht72, Schleswig, (vor 5897 Tagen) @ audiohans
Oh, sorry, Aufgabe nicht genau gelesen. Setzen, sechs. *zwinker*
Also, wenn der Motor laut Temperaturanzeige nicht zu heiß wird (wenn der Thermostat nicht öffnet, müsste eigentlich erst die Temperatur hochgehen, bevor das Wasser überkocht) und auch das Überdruckventil vom Ausgleichsbehälter nicht zu ist, kommt mir der Verdacht, dass da ein beginnender ZKD-Defekt vorliegt. :-(
Ich schätze, das vermeintliche Kochen ist eher ein Blubbern, weil von den Zylindern Luft ins Kühlsystem gedrückt wird und einen Überdruck erzeugt. Wenn der Defekt in der ZKD noch sehr klein ist, muss nicht zwingend auch Öl oder Wasser durchgehen, wo Luft durchpasst. Das würde auch erklären, warum das nur bei höherer Drehzahl passiert. Im unteren Drehzahlbereich kann das Überdruckventil im Deckel das wahrscheinlich noch ausgleichen, aber irgendwann ist dann Schluss. Ich schätze, das lässt sich durch abdrücken des Kühlsystems feststellen.
Gruß, Katja
P.S. Wieviel hat er denn eigentlich gelaufen?
