0w40, null Verbrauch! / schon bekannt (Plauderei)
ronko, (vor 5845 Tagen) @ Oliver -- (Moderator)
bearbeitet von ronko, ,
Hallo!
In meinem weissen Renntruck 1.6 16V läuft seit 6 Jahren irgendsowas teilsynthetisches von Castrol mit 10W40. Keine Probleme bis jetzt.
Gruss Oliver
Hi, Oliver,
warum soll es denn auch Probleme geben? Der Motor würde sicher auch mit 15w40 Mineralöl vom Baumarkt laufen. In erster Linie geht es mir um Verschleißminderung, sowie gute Starteigenschaften und Belastbarkeit bei Extrembedingungen für den Motor, tiefe Temperaturen, sowie Belastbarkeit des Öls bei hohen Temperaturen. Das Öl soll den Motor und somit die mechanischen Teile gut kühlen und schmieren. Bspw. Urlaubsfahrten, Kangoo voll beladen und dann Vollast über viele Kilometer, Steigungen etc. dazu die hohen Umgebungtemperaturen im Süden usw. Dann halt auch mal zügiges Vorwärtskommen, wo man die Gänge schon mal in den Begrenzer dreht, schließlich schafft der 1.6er die 0-100 in weniger als 11 Sek(Papier), wobei ich es wahrscheinlich unter die 10 Sek schaffe :-D Für all diese Belastungen sollte man schon auf das richtige Öl achten.
Eigenschaften und Vorteile
Mobil 1 New Life 0W-40, bietet mit seiner modernen, fortschrittlichen Formulierung überragenden Verschleißschutz und garantiert eine umfassende Leistungsbreite. Es schützt vor Ablagerungen, Schlamm- und Lackbildung auch unter extrem hohen Belastungen und schützt damit wichtige Motorbauteile vor Verschmutzung. Auch unter extremen Temperaturen zeigt es herausragende Leistung und hilft dabei, den Motor in Top-Form zu halten. Mobil 1 New Life 0W-40 ist eines unserer besten Allround-Motorenöle und wird empfohlen, wenn Sie ein modernes Fahrzeug fahren oder wenn Sie einfach das beste Öl für Ihr Fahrzeug suchen.
* Besitzt aktuellste OEM- und Industriefreigaben für Motoren ohne Dieslpartikelfilter (DPF)
* Wird weltweit von vielen Automobilherstellern als Erstfüllöl genutzt.
* Besonders hochwertige Grundöle kombiniert mit moderner, leistungsstarker Additivtechnologie gewährleisten hervorragenden Verschleiß- und Gesamtschutz des Motors.
* Außergewöhnliche Tieftemperatureigenschaften sorgen für eine rasche Durchölung des Mototors zur Vermeidung von Kaltstartverschleiß
* Geringe Reibungsverluste reduzieren den Kraftstoffverbrauch
* Extrem niedriger Ölverbrauch reduziert den Nachfüllbedarf von Motoröl
* Außergewöhnliche thermische Stabilität und Oxidationsstabilität vermeiden Schlammbildung und sorgen für optimale Motorsauberkeit.
Zu New Life, hier im Netz gefunden:
GtL steht für Gas-to-Liquid. GtL ist ein Syntheseprodukt, was aus Erdgas unter Zugabe von Wasserdampf (Wasserstoff und Sauerstoff) an einem Katalysator.
Dabei entstehen langkettige Moleküle, die danach wieder in die benötigten Ketten gebrochen werden. Da dies in einem HC-Verfahren geschieht, sind diese Kohlenwasserstoffe, keine vollsynthetischen Produkte, sondern zählen zu den Hydrocrack-Grundölen.
Die Eigenschaften der GtL-Grundöle sind denen der klassischen HC-Ölen ähnlich, weisen aber auch einige Vorteile der vollsynthetischen Öle auf. (höhere Reinheit bessere Vorhersagbarkeit der Eigenschaften, bessere Umweltstatistik)
GtL sind aber keine verbesserten synthetischen Ester (PAO). Grundsätzlich sind vollsynthetische Grundöle die besserer Wahl, was die Eigenschaften angeht. Dennoch kann man nicht ausschließlich sagen, die Eigenschaften des Öles würden sich mit den GtL-Zugaben verschlechtern.
Moderne Öle beinhalten synthetische Ester und GtL-Grundöle. Sie sind eine Mischung aus beiden Arten.
Also, nicht Fisch, nicht Fleisch.:-D
Typische Produktdaten
Viskosität, ASTM D 445
mm2/sec bei 40º C 78,3
mm2/sec bei 100º C 14
Sulfatasche, wt%, ASTM D 874 1,2
Phosphor 0,1
Flammpunkt, ºC, ASTM D 92 230
Dichte bei 15°C, kg/l, ASTM D 4052 0.85
Total Base Number (TBN) 11,3
MRV bei -40ºC 26242
Viskositätsindex 186
HTHS Viscosity, mPa•s @ 150ºC, ASTM D 4683 3.7
