Der Kangoo unter den Waschmaschinen (Plauderei)
VEC-LOTHAR, (vor 5825 Tagen) @ Klaus S
nach Rücksprache mit der Maschinistin zeigt die Maschine folgende Fehler
die roten LEDs Zulauf/Ablauf-Störung
Und Nicht genug ausgespült? (Wäsche nach Ende des Programms noch warm?)
Ein Zulaufventil ist defekt. Das Gerät hat ein 3-fach-Zulaufventil mit 3 aufgesteckten Magnetventilen und ein Spule davon ist defekt.
Passen tut dieses hier auch. Unter dem Gerätedeckel an der Rückseite (Schlauchanschluss für Wasser) befindet sich das 3-Wege-Ventil.
Oder aber man besorgt sich eine einzelne Spule ohne den ganzen Ventilblock. Man kann die Spulen von dem Kunststoffblock herunter ziehen. Vorher aber bitte das Gerät Spannungslos machen.
Man kann die Ventile auch einzeln durchtesten. Man startet das Kundendienstprüfprogramm wie folgt:
1) Tür schließen
2) Programmwahlschalter auf Ende drehen
3) Zusatztasten alle auf Aus
4) Gerät einschalten
5) Sofort nach Einschalten die Vorwaschtaste 3mal ein- und wieder ausschalten
6) Die LED Vorwäsche blinkt
Nun den Programmwahlschalter im Uhrzeigersinn schrittweise drehen.
Position 1: Ventil 1 mit Zulauf bis Wasser-Niveau 1
Position 2: Ventil 2 mit Zulauf bis Wasser-Niveau 2
Position 3: Ventil 3 mit Zulauf bis Wasser-Niveau 3
und danach Pumpe, Motorreversierung und Schleudern testbar.
Das Kundendienstprüfprogramm verlässt man, wenn man das Gerät wieder ausschaltet.
Kaputt gehen kann durch das Prüfprogramm gar nichts...verstellen kann man auch nichts dadurch, also keine Angst bei Betätigung.
Wenn noch Fragen auftauchen, dann beantworte ich sie gerne.
Viele Grüße[image]
