Was tun gegen von innen vereiste Scheiben? (Plauderei)
maxi, (vor 5776 Tagen) @ Nordlicht72
bearbeitet von maxi, ,
Meistens funktioniert es ganz gut, wenn ich das Auto starte, Heizung und Gebläse einschalte, und dann erst mal das Eis von außen entferne. Aber gestern zum Beispiel hatte es hier -8 Grad und ich musste den Motor fast 20 Minuten laufen lassen, bis ich halbwegs etwas sehen konnte und das kann ja eigentlich nicht der Sinn der Sache sein. *what*
Ähem... von außen sollte man die Scheibe auf keinen Fall zufrieren lassen ;-)
Es gibt da so Folien im Baumarkt, für 1,50 oder so, die verhindern das Schlimmste. Wenn die Wärmflasche auch noch das Eis von außen auftauen muss, ist sie wahrscheinlich überfordert :-|
Also: bei minus 8 Grad halbe Stunde vor dem Start Wärmflasche von innen an die Scheibe, 5 Minuten vor dem Start Folie abziehen (nicht ins Auto legen!), Motor und Gebläse starten, dann 1 - 2 Minuten von außen mit Enteiserspray nacharbeiten, vor allem Seiten- und Heckfenster - und dann müsste es einigermaßen funzen...
