Kangoo Nr.9 und eine Frage zum Gasumbau. (Plauderei)
VEC-LOTHAR, (vor 5736 Tagen) @ DU-DA1000
eben einen 1,6 16V Previlege von 2001 geschnappt. Aus diesem brauche ich nur die Gasanlage.
Muss ich diese von einem zertiviziertem Fachbetrieb einbauen lassen? Es scheint wohl Anlage zu geben, die man selber einbauen und dann beim Tüv vorführen darf (zumal die Anlage ja in einem identischem Fahrzeug verbaut worden ist).
Hallo Dirk,
zum Einbauen der Gasanlage brauchst du ja nur die Köpfe tauschen, indem die Düsen verbaut wurden. Der Gastank und alle anderen Komponenten ist auch nicht schwer zu verbauen. Aber das wichtigste und schwierigste von allem wird das Abgasgutachten sein. Soviel wie ich weiß, ist das Abgasgutachten des alten Fahrzeugs nicht automatisch übertragbar auf das neue, obwohl die Typenbezeichnung und alles weitere von den Fahrzeugen übereinstimmen. Es muss auch noch eine GAP (Gasanlagenprüfung) eines anerkannten Umrüstbetriebes durchgeführt werden. Deine örtliche TÜV-Stelle kann dir da bestimmt sehr weiterhelfen, bevor du anfängst mit deiner Umrüstung.
Ich weiß ja nicht, welchen Gasanlagenhersteller du verbauen möchtest, aber wenn es eine BRC ist, dann kann ich dir den Herrn Ceslik ( http://www.ceslik-autogas.de/1.html ) und für Vialle das Autohaus Meyer in Wallenhorst/Osnabrück ( http://www.vialle-center.de/ ) sehr empfehlen. Das sind sehr kompetente Umrüstbetriebe, die in ganz Deutschland sehr bekannt sind. Die helfen auch gerne per Telefon weiter, wenn es z.B. um Fragen zum Abgasgutachten geht.
Ansonsten darfst du selber einbauen, nur es muss die GAP gemacht werden und die TÜV-Abnahme mit Abgasgutachten auch, dann steht der Eintragung in den Fahrzeugpapieren nichts mehr im Wege.
Viel Erfolg bei der Geschichte
wünscht
Lothar[image]
