Netzeinbau bei Flugzeugboxen (Camping / Einbauten)
VEC-LOTHAR, (vor 5516 Tagen) @ kleines_ö
bearbeitet von VEC-LOTHAR, ,
Hallo Elke
danke f.d. antwort. Aber WO sollen denn die Haken dazu schon vorhanden sein ? wir haben auch keine ahnung wo wir gucken sollen bzw. dazu das passende netz finen können ?!
Diese originalen Haken gibt es nur, wenn das Trennnetz ab Werk mitbestellt wurde, d.h. wenn der Vorbesitzer dieses damals nicht mitbestellt hatte, sind diese Haken auch nicht vorhanden. Bestellt man nun ein Original-Trennnetz nachträglich dazu, bekommt man diese Haken auch nicht mitgeliefert. Die originalen Haken haben keine Teilenummer und somit nicht lieferbar (keine Ahnung, was dieser Blödsinn soll).
Das Trennnetz hat die Teilenummer 8200042345 und kostet 420 € inkl. MwSt.
Ist eine ganze Menge Geld!!!! Ein passendes, nachgebautes Trennnetz wäre da bestimmt billiger. Die Haken haben einen Abstand von 115 cm (von rechts nach links gemessen) und das Trennnetz selbst ist 45 cm hoch (von der unteren Stange zur oberen Stange gemessen).
Aber erstmal ein paar Bilder, damit man sich das vorstellen kann:
In den Flugzeugboxen sind Aussparungen vorhanden, die die Haken aufnehmen lassen. Die nachgebauten Haken werden an der hinteren Aufnahmeschiene der Flugzeugboxen angeschraubt und lassen sich nicht hoch- und runterschieben (die originalen Haken sind verschiebbar)...daher sind die nachgebauten Haken für die vorderen Aussparungen der Flugzeugboxen (in Höhe der Schiebetüren) bei Familien mit Kindern nicht geeignet.
An der unteren Stange des Trennnetzes befinden sich zwei Gurte, die an den Verzurrösen am Boden hinter dem Rücksitz befestigt werden.
Werden eventuell noch mehr Fotos gebraucht oder tauchen noch Fragen auf, so kann ich gerne noch weiteres nachliefern *zwinker*
Viele Grüße[image]
PS. Vielleicht ist es noch zu haben:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/trennnetz-fuer-renault-kangoo-i-mit-hal...
oder
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/gepaeck-trennnetz-fuer-renault-kangoo/2...
oder
http://ovb.markt.de/Innenraum/trennnetz+fuer+kangoo++bis+2008/absIndex,15/keywords,kang...
