Zündkerzen, warum so oft neu? (Plauderei)
Naaajaaa. . .
klar können die auch länger halten aber schon ein Stückchen Elektrode zwischen Kolben und Zylinderwand kann einem den ganzen Tag versauen.
Der nicht rehbraune Zylinder könnte zu viel Luft bekommen oder zu wenig Benzin.
Ist beides nicht so gut wegen der ansteigenden Verbrennungstemperaturen. Und so ein Ventil oder Kolben wird auch schon mal wärmer als gut ist. Ich würde mal mit neuen Kerzen ein wenig fahren und dann das Kerzenbild kontrollieren. Auch mal mit Brennstoff vorsichtig nach Undichtigkeiten im Ansaugtrakt suchen und das Ventilspiel auch mal kontrollieren.
Grüße, Ingolf
