Kw Temperaturanzeige spinnt (Plauderei)
janeric, (vor 4248 Tagen)
Erst einmal Hallo allesamt, bis her gab es hier für alle meine Kangooprobleme eine Lösung... Dafür vielen Dank an alle aktiven Forumsnutzer *thumbsup*
jetzt spinnt meine Kühlwassertemperaturanzeige:
Sie schießt manchmal geradezu in den roten Bereich auch wenn der Motor noch kalt ist, besonders gerne bei halboffenem Heizungsregler stell ich dann auf kalt oder ganz heiß regelt sie sich meistens wieder ein... da dachte ich dass was mit dem Thermostat oder dem Heizungsregler nicht stimmt.
Heute fiel die Anzeige aber auf Normale Temperatur nachdem ich das Abblendlicht einschaltete also Masseprobleme? dafür spricht auch, dass die Temperaturanzeige etwa seit dem Zeitpunkt spinnt als ich ein direktes Massekabel von der Batterie an den Motor gelegt habe, weil für den Schlecht startenden Motor nicht die Baterie zuständig war sondern anscheinend ein Masseproblem (die Öldruckanzeige leuchtete bei Zündung an und Motor aus schwächer als die anderen Lämpchen..)
Hat jemand dieses Problem schon mal gelöst? wo liegen die Massekontakte am Motor?
Mein Kangoo ist ein 1,6l 16V 4x4 von 2001
janeric
