1,5 dci ??? (Plauderei)
Markus (RO), Inzell, (vor 4150 Tagen) @ kleinerharzer
Hi,
das ist wie bei allen Fahrzeugen mit mächtig vielen Kilometern :-D
Da musst Du halt gut schauen, was so alles im Argen bzw. kurz davor ist ;-)
Der 1.5 dci ist kein schlecht gemachter Motor... folgende Macken hat er aber:
1. es gibt einzelne Fahrzeuge bei denen sich die Einspritzpumpe verabschiedet hat! Ist aber mitnichten eine reine Folge von vielen Kilometern!!! Das kann den Motor auch in "jungen" Jahren treffen, muss es aber nicht... vorhersehen kann man das nicht *devil* !
Checke, ob der Wagen bei einer Probefahrt (Motor warm!) bei Geschwindigkeiten über 100 km/h sauber zieht & beschleunigt. Z.B. von 100 km/h auf 120 km/h durchbeschleunigen.
Der Motor sollte zudem einen gleichmäßigen Leerlauf haben.
Übrigens, Startschwierigkeiten in dieser Jahreszeit haben ihre Ursache fast immer in zu alten Glühkerzen (bei mir braucht er dann immer zwischen 2-3 Sekunden Anlasserlaufzeit, sonst ist er immer bei den ersten 2-3 Umdrehungen da) ;-)
2. Das AGR-Ventil gibt gerne mal auf, kostet 120,-- plus 15 Minuten für den Einbau. Wenn´s hin ist leuchtet die Motorkontrolle
3. Die Reimenscheibe der Lima hat einen Schwingungsdämpfer (= einvulkanisierte Gummilage). Ab und an löst/trennt sich diese Gummilage von der Scheibe. Dann quitscht der Riementrieb mächtig ;-)
==> Schau Dir die Riemenscheibe gut an, wenn das Gummi sich ablöst ist Eile geboten. Tausch ist aber finanziell tragbar ;-) Ach ja, mit einem Farbstrich über beide Metallteile der Riemenscheibe kann man recht klar sehen ob der äüßere Ring (= Lauffläche des Flachriemens) wandert.
Ach ja, leider ist der 1.5 dci auch ein Zahnriemenmotor mit all den bekannten Nachteilen *zunge*
Aber am "Gummimotor" kommst Du beim Kangoo G1 leider nicht vorbei ;-)
Fazit --> ich liebe unseren 1.5 dci! Der Motor ist sparsam, zieht super (z.B. für Hängerbetrieb) und hat bisher (gerade über 170.000 km) nicht viel Ärger gemacht (nur AGR-Ventil & die Lima-Scheibe).
Das war es nach meinem Wissen zum Thema Diesel-Motor.
Wie gesagt, schau ihn Dir genau an, mache eine ausgiebige Probefahrt, checke den Zustand von Öl und Kühlwasser und stelle sicher, dass der Zahnriemen nicht mehr als 120.000 km oder 5 Jahre drauf hat & das bei letzten Wechsel auch unbedingt (!) die Wasserpumpe mit erneuert wurde!
Viel Glück & Erfolg beim Kaufen!
Markus
Save the Radials
