Startschwierigkeiten (Plauderei)
Horst, (vor 3525 Tagen) @ jomba
bearbeitet von Horst, ,
Du schreibst, dass "gar nichts passiert".
Was genau meinst Du damit?
Hat der Anlasser gedreht und quasi nur der Motor nicht angesprungen?
Oder meist Du wirklich gar nichts, also noch nicht mal der Anlasser hat gedreht?
Wenn der Anlasser gedreht hat aber der Motor nicht angesrungen ist,
dann ist der Kubelwellensensor ( kann man auch OT Gebeer nennen) der Verdächtige.
Oft sind es dann nur Kontaktprobleme am Stecker des selbigen.
Das Problem tritt dann eher bei warmem Motor auf machmal nur ganz sporadisch bzw selten
Und oft verschwindet es, wenn man einfach ein paar Minuten wartet und ein paar mal probiert.
Das Signal des Gebers ist extrem klein und daher recht anfällig.
Wenn nicht mal der Anlasser gedreht hat, dann ist eher das Masseband der Verdächtige.
Dein Bild mit den Kontrollampen ist bei Zündung an Motor aus aber ganz normal.
