Unrunder Leerlauf Kangoo 1.6 16V (G1Ph1) (Plauderei)
JAU ⌂, 74632, (vor 3395 Tagen) @ Authentique
Servus,
der 1.6 16V ist nicht unbedingt für den schönsten Leerlauf bekannt. Gerade wenns kühl wird schon recht früh die Kaltstartanhebung abgestellt.
Drosselklappe hab ich an meinem auch mal geputzt, machte keine Unterschied. Kerzen werden auch regelmäßig gewechselt.
Temperaturfühler der Zuluft hab ich mal getauscht weil per OBD die Werte nicht ganz plausibel waren. Die Zahlen sehen besser aus, der Motor lief bei kaltem Wetter aber gleich schlecht.
In dem Zuge war mir aber auch aufgefallen das die Temperatur der angesaugten Luft sehr früh ansteigt. Womoglich ist der Sensor etwas unegschickt platziert und bekommt zu viel Motorwärme ab, was die Steuerung dazu veranlässt zu früh das Gemsich magerer zu machen. ...vermute ich mal...
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
