Bekannte Schwachstellen beim G2 (Plauderei)
ChrisR, Glandorf Südkreis Osnabrück, (vor 2643 Tagen)
Tach zusammen.
Hat jemand Erfahrungen worauf man beim G2 mit +10 Jahren besonders achten sollte? Bekannte Schwachstellen?
Fahrwerk/Bremsen/Stoßdämpfer/Elektrik?
Wäre dankbar für ein paar Infos
Chris
G2, 1,6 16v, 106PS, Bj 2008, 155tkm, Farbe Chilirot-Effektlack (TE-NNG), Benziner mit LPG v. BRC
Sergeant KANGOO, (vor 2643 Tagen) @ ChrisR
Aus persönlicher Erfahrung kenne ich nur eine: Axiallager der Lenkstangen, scheinen für das Gewicht des Fahrzeuges unterdimensioniert zu sein. In den 11 Jahren 3 Mal tauschen müssen. Sonst habe ich mit dem Kangoo keine Problemen mehr gehabt. Ist aber noch jung.;-)
G2, 2008, 1,5 dCi, DPF
ChrisR, Glandorf Südkreis Osnabrück, (vor 2643 Tagen) @ Sergeant KANGOO
Hallo Sergant
Danke für die Meldung.
Du fährst aber auch nen Diesel, die Motoren sind eh etwas schwerer als vergleichbare Benziner, Könnte ich also glück haben der der 1.6er nicht anfällig dafür ist.
ingolf, B, (vor 2643 Tagen) @ ChrisR
Die Nummernschildbeleuchtung verkommt gerne mal zum Aquarium und wenn dann die Sicherung ihren Dienst tut, baut man die Batterie aus, um an die Sicherungen zu kommen.
Grüße, Ingolf
ChrisR, Glandorf Südkreis Osnabrück, (vor 2643 Tagen) @ ingolf
Muss ich morgen eh dran, ein Birnchen ist eh kaputt
Irgendwo hab ich auch noch etwas Dekasil.
ingolf, B, (vor 2642 Tagen) @ ChrisR
bohre lieber 1 oder 2 Löcher von unten rein denn die Leuchte ist so dicht, dass das Wasser nicht wieder rausläuft. Der Sockel der Lampe wird schon angegammelt sein. Die sind nicht für Aquarien...
Grüße, Ingolf
Mc Stender, Hamburg, (vor 2643 Tagen) @ ChrisR
das ein Zahnriemen alle 5 Jahre dran ist, weist Du ja.
Und der Riemenwechsel ist nicht einfach / billig.
Ein Riss = Ventile krumm.
ChrisR, Glandorf Südkreis Osnabrück, (vor 2643 Tagen) @ Mc Stender
Danke
Ist vorm Kauf gewechselt worden.
Da ist also erstmal Ruhe
Dr.Izzy, (vor 2631 Tagen) @ ChrisR
Welchen G2 hast du?
ich gehe mal vom 1.6 16V K4M aus, der K7M 8V ist hierzulande ja eher selten, wie ich an der Ersatzteilversorgung lernen musste.
Ich habe folgende Schwachstellen identifizieren können:
- Stoßdämpfer nach 10 Jahren platt, danach schreckliches Fahrverhalten
- Zahnriemen nicht gut zugänglich
- Speziell K7M: LiMa-Riemen ist eine Fehlkonstruktion, kein vernünftiger Spanner
- Türschiene/führung Rostet
- Aufwand zum Wechseln der Kupplung überproportional groß
- Speziell K7M Motor: Zündkabel/Stecker nicht haltbar (direkt verbaute Zündspulen wie beim K4M sind da wohl besser)
- Kofferraumklappe ist ein Schmutzfänger
- Bremsen eher unterdimensioniert, hoher Verschleiß
Kurzum: wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich den K7M gegen den K4M tauschen.
(Gut, eigentlich gegen einen K4R-T, aber den gibts ja nicht für den Kangoo)
Moselaner, (vor 2630 Tagen) @ Dr.Izzy
bearbeitet von Moselaner,
"- Türschiene/führung Rostet"
hat meiner auch. Sind die einfach zu wechseln oder muss man da irgendwelche Einstellarbeiten machen wo man ggf. noch Sonderwerkzeug braucht?
Und wo findet man diese ET?
