Lichtmaschine Klemme W (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
AntiCheater, (vor 5183 Tagen)
beim Versuch meinem Kangoo einen Drehzahlmesser zu spendieren bin ich auf folgendes Problem gestoßen:
Für den Anschluss wird die Klemme W der Lichtmaschine für das Drehzahlsignal benötigt. Meine Lichtmaschine hat einen Anschluss W, der aber anscheinend kein Signal "sendet". Der Drehzahlmesser bleibt konstant auf 0 Umdrehungen :-(.
Ist der Anschluss W überhaupt nutzbar oder ist es nur eine Art "Vorbereitung" die noch angeschlossen werden muss?
Für sachdienliche Hinweise die zur Ergreifung eines Signales führen wäre ich sehr dankbar :-).
Lg Stefan
meinautoistkaputt, (vor 5183 Tagen) @ AntiCheater
Kannst du die Angaben des Typschilds abschreiben?
AntiCheater, (vor 5183 Tagen) @ meinautoistkaputt
Bilder sagen mehr als 1000 Worte:
Lg Stefan
die klemme w....
Buggy, vogelsgebirge, (vor 5183 Tagen) @ AntiCheater
ist eigentlich nur ein abgriff einer der drei phasen, wenn der an der lima so gekennzeichnet ist sollte er eigentlich belegt sein. früher musste man den anschluss selber einlöten.
muss der drzm evtl. noch mit spannung versorgt werden ? und ist er auch ganz ?
die klemme w....
AntiCheater, (vor 5182 Tagen) @ Buggy
der Drehzahlmesser hat einen seperaten Stromanschluss. beim einschalten der Zündung(also sobald der dzm mit Strom versorgt wird) führt er einen kurzen Selbsttest aus(einmal auf Anschlag und wieder zurück). Per Masse am Kabel für Klemme w ließ sich auch der Zeiger steuern, demzufolge ist der dzm i. O.
Verkabelung habe ich auch überprüft, auch alles i. O.
Lg Stefan
und schon mal...
Buggy, vogelsgebirge, (vor 5182 Tagen) @ AntiCheater
gemessen, ob an klemme w spannung anliegt ? wenn die maschine läuft natürlich...
zeigt der drzm was an wenn der diesel röhrt ? gibt da so drzms die müssen erst eingestellt werden.
und schon mal...
Hab leider nicht die Möglichkeit das zu prüfen(bzw. nicht das nötige Können :-D ). Hab den Motor auch hochdrehen lassen und am Einstellrad des drzm gedreht, alles ohne erfolg.
Lg Stefan
nun ja...
voltmeter an w und masse dann müsste da ne spannung zu messen sein ...
es wäre durchaus auch möglich, dass da in der lima nix angeschlossen ist - oder nicht mehr angschlossen ...
nun ja...
meinautoistkaputt, (vor 5180 Tagen) @ Buggy
Wie vermutet, wird die Drehzahl vom OT-Geber gesteuert. Abgegriffen wird sie am Motorsteuergerät.
Ich werde jetzt noch im Schaltplan für den D65 nachschauen, ob sich da irgendwie etwas machen läßt.
nun ja...
AntiCheater, (vor 5180 Tagen) @ meinautoistkaputt
ah ok, Danke für die mühe. Konnte gestern und heute leider nicht prüfen ob meine Klemme W funktioniert (mir gings gesundheitlich ziemlich... bescheiden). Mal schauen ob ich morgen nach der Arbeit ein Ergebnis liefern kann(ich denke schon).
Lg Stefan
obacht...
Buggy, vogelsgebirge, (vor 5180 Tagen) @ meinautoistkaputt
generell gibt es immer mehrere varianten, wenn der drzm für klemme w ist, dann ist er nicht fürn ot-geber und umgekehrt ...
nun ja...
AntiCheater, (vor 5180 Tagen) @ Buggy
so, habe gerade mal gemessen ob Spannung anliegt. die Ergebnisse lagen dermaßen im micromilli-irgendwas-Bereich, dass das bloße umherwirbeln der Kabel ohne Kontakt größere Werte ergab :-D .
Dementsprechend werte ich das als "kein Signal". Je mehr ich mir die Lima ansehe und den Stecker ein- und ausstecke, desto mehr tippe ich auf reinen Kunststoff an der Klemme W, also nix mit Metallkontakt :-| .
Lg Stefan
nun ja...
meinautoistkaputt, (vor 5180 Tagen) @ AntiCheater
Selbst wenn dort Metall wäre, wäre das Signal ein völlig anderes.
An der Lima würde dann eine Wechselspannung anliegen, deren Frequenz von der Drehzahl abhänging ist. Vom Steuergerät könnte ein Rechtecksignal kommen, auch wieder abhängig von der Drehzahl. Diese ist aber eine andere.
Die Spannungspegel (Höhe der Spannung) habe ich dabei noch nicht beachtet. Ist die Spannung der Lima höher als die des Steuergerätes, wirst du froh sein, das dort kein Metall zu sehen ist. ;-)
Helfen bei der Ermittlung der Signale wird ein Oszilloskop sein.
Drehzahl vom Kurbelwellensensor?
meinautoistkaputt, (vor 5179 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Auf den ersten Blick dachte ich ein ABS-Geber. Ja, auch so könn(t)en OT-Geber aussehen. Leider keine Nummer dabei, sonst könnte man ein passendes Fahrzeug dazu suchen.
Beim Kangoo ist der OT-Geber eigentlich auch ein Kurbelwellensensor. Nur wird nicht dicht an der Welle abgenommen, sondern etwas entfernt an der Schwungscheibe.
AntiCheater, (vor 5178 Tagen) @ AntiCheater
Seit heute Nachmittag habe ich die Gewissheit: Der Anschluss an der Lima ist tatsächlich nur eine Art "Vorbereitung". Der Anschluss muss erst nachgerüstet werden.
Gibt's jemanden in meiner Nähe der das kann? Ansonsten muss ich im nächsten Urlaub mal in die Werkstatt.
Lg Stefan
Troll, Stadland, (vor 5178 Tagen) @ AntiCheater
Hier ist eine recht gute Beschreibung einer Nachrüstung.
Klick
Gruß Troll
Besucher beim Treffen 2013
AntiCheater, (vor 5176 Tagen) @ Troll
Danke für den Link, die Lima ausbauen, bzw. wieder einbauen traue ich mir aber nicht zu, dass überlasse ich lieber jemanden der das kann.
Lg Stefan
AntiCheater, (vor 5166 Tagen) @ AntiCheater
So, seit heute Morgen funktioniert nun alles wie es soll :-) .
War beim Bosch-Dienst und hab die Klemme W nachrüsten lassen.
Jetzt macht das Kangoo-fahren noch mehr Spaß, zum einen kann man optimal beschleunigen, zum anderen setze ich mir teilweise Drehzahl-Obergrenzen(z. B. bei Geschwindigkeiten bis ca. 70 km/h -> maximal 2000 U/Min, dann wird geschaltet).
kurzes Video
Lg Stefan
