Radio mit CD-Wechsler und Lautsprecher einbau? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
wer hat Erfahrung mit dem Einbau von einem Radio mit CD-Wechsler und
dem Einbau von Lautsprechen?
D-J
d-j, Friday, 23.06.2000, 18:35 (vor 8727 Tagen)
D-J
Andreas Nölle, Friday, 23.06.2000, 20:41 (vor 8727 Tagen) @ d-j
Als Antwort auf: Radio mit CD-Wechsler und Lautsprecher einbau? von d-j am 23. Juni 2000 18:35:37:
D-J
Hi D-J!
Nun, direkt Erfahrungen mit dem EINBAU selbst hab' ich zwar nicht, aber ich hab' den CD-Wechsler durch meinen Renault-Händler unter den Beifahrersitz montieren laßen. Ist ein 12-fach Wechsler, mit dem Schacht nach hinter; passt ganz prima dahin. Habe dann eine etwas größere Gummifußmatte von hinten mit 'drübergelegt, damit kein Dreck darankommt.
Ciao!
Thomas Tuchan, Friday, 23.06.2000, 22:04 (vor 8727 Tagen) @ d-j
D-J
Hallo D-J,
Der Einbau von Radio oder Lautsprechern dürfte kein Problem sein. Alle Kabel sind schon vorverlegt. Wenn Du ein Mono-CD-Radio verwendest, must Du bloß noch das Radio und die Laustprecher einstecken und fertig. Wenn Du aber einen richtigen CD-Wechsler installieren möchtest, wird die Sache schon komplizierter. Dann mußt Du noch zusätzlich ein Kabel für die Stromversorgung und das Verbindungskabel zum Radio installieren. Bei den Lautsprechern empfehle ich Dir welche aus dem Hause Kenwood. Die passen in die dafür vorgesehenen Plätze und hören sich besser an, als die Originalen. Die habe ich nämlich schon nach 3 Tagen rausgeschmissen. Vorne kommen die KFC-PSR400 und hinten die KFC-PRS108C rein. Diese Lautsprecher haben außerdem einen gewaltigen Vorteil, Durch ihre Doppelmagneten sind sie extrem leicht. Wenn Du noch mehr Baß brauchst, empfehle ich Dir Baßreflexröhren mit eingebauter Endstufe.
Thomas
Marc Ossege, Saturday, 24.06.2000, 11:54 (vor 8727 Tagen) @ d-j
D-J
Hallo D-J,
der Einbau eines CD-Wechslers Im Kangoo bietet sich auch in der Dachgalerie an. Allerdings darf dann das Steuerkabel nicht so dick sein, damit es unter die Verbelendung der Windschutzscheibe passt.
Wir haben sowas mit einem Sony CD-Wechsler gemacht - läuft super.
Zu den Lautsprechern: (fast) alle Kabel liegen. Du benötigst aber Adapter, um die Lautsprecher an die Renaultverkabelung anschliessen zu können (gibt´s bei ATU für 3,95 DM), sofern kein werkseitiges Radio eingebaut ist. Falls du werksseitige LAutsprecher drin hast, schmeiss sie raus. Taugen nix und kommen von Seat. Gute 10cm LS bekommst du von Kenwood, Mac Audio oder aber auch Concord (habe ich drin - extrem gut).
In meinem Kangoo lagen übrigends keine Kabel für LS hinten; ich mußte also die gesamte Verkabelung neu machen, da der ISO-Stecker am Radio ein verschweißter Stecker war. Ein Freund von mir hat in seinen Kangoo eine Bassrühre eingebaut - sehr guter Sound aber auch sehr aufwendig. Wenn du mehr Infos brauchst, dann melde dich einfach.
