Wir sind auch Kangoo-Fans (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Klaus Marotzke, Saturday, 08.07.2000, 15:41 (vor 8712 Tagen)
Hallo Kangoo-Fans!
Wir mußten von September 1999 bis zum 23. März 2000 auf unseren schönen Kangoo warten. Der Vorteil der langen Wartezeit war, daß wir den 1,9dTi RXE bekommen haben, den wir letztes Jahr noch gar nicht bestellen konnten. Die erste Bestellung konnte nicht "erfüllt" werden, weil Renault Lieferschwierigkeiten hatte. Angeblich weil sie von den Bestellzahlen total überascht wurden. Unser Glück. Wir haben dann im Dezember den RXE mit dem großen Diesel bestellt und ihn im März auch tatsächlich schon bekommen.
Inzwischen haben wir noch ein Glasschiebdach nachrüsten lassen.
Probleme:
1. Angeblich soll ja das Fenster auf der Fahrerseite noch hochzufahren sein, wenn der Zündschlüssel abgezogen ist, und man die Fahrertür öffnet. Es ging genau einmal. Der Händler hat es repariert. Er hatte noch nie von dieser Funktionalität gehört - weder bei Renault noch bei anderen Fabrikaten. Der ist auch nicht auf dem laufenden!
Kurz bevor ich vom Hof fuhr, wollte ich es nocheinmal ausprobieren - es hatte auch nach der Reparatur genau einmal funktioniert und das war's dann!
2. Die Verriegelung ab 6 km/h funktioniert auch nicht.
Wir können auf diese tollen Errungenschaften zwar verzichten, aber wenn sie sogar im Handbuch beschrieben werden (und offensichtlich auch eingebaut waren) finden wir es etwas mager, wenn der Werkstattmeister nur schlterzuckend auf den Satz in der Bedienungsanleitung "... im Laufe des Modelljahres ..." hinweist.
Obwohl es vielleicht nicht so klingt, sind wir doch seeeehr froh über unseren gelben Kangoo!
Klaus und Kerstin Marotzke
Re: Wir sind auch Kangoo-Fans
Jasmin Bajric, Monday, 10.07.2000, 09:29 (vor 8711 Tagen) @ Klaus Marotzke
Als Antwort auf: Wir sind auch Kangoo-Fans von Klaus Marotzke am 08. Juli 2000 15:41:23:
hallo!
kannst du mir bitte sagen, was ihr defür bezahlt habt - und vor allem: um was für ein galsschiebedach handelt sich genau (wo befindet es sich). ist das hinten (quasi als diese "leiterklappe";), oder über den hinteren beifahrern??
Probleme:
cih habe meinen kangoo im januar diese jahres bekommen - ich glaube das funktioniert bei mir auch nicht - ist diese funktionalität im benutzhandbuch ausdrücklich beschrieben?
gelber kangoo ? klasse ! ! !
gruss
- jasmin -
Klaus Marotzke, Tuesday, 11.07.2000, 19:47 (vor 8709 Tagen) @ Jasmin Bajric
Als Antwort auf: Re: Wir sind auch Kangoo-Fans von Jasmin Bajric am 10. Juli 2000 09:29:11:
Hallo Jasmin,
also wir haben kein Original-Renault-Glasdach einbauen lassen, sondern ein "Fremdfabrikat".
Der Werkstattmeister unseres Renault-Händlers (Autohaus Steinbach in Frankfurt/Main) schlug uns "ein ebenso gutes Dach, das er schon häufig, auch in andere Renaults, eingebaut hat" vor. Zum Festpreis von DM 1050,- incl. Einbau und Märchensteuer.
Für das Original-Teil hätten wir ca. DM 300,- mehr bezahlen müssen.
Das Dach hat einen elektrischen Antrieb mit "Tipp-Steuerung": Schalter antippen, und es öffnet bzw. schließt. Wenn man den Schalter festhält, fährt es erst nur hinten hoch. Nach erneutem betätigen des Schalters öffnet es weiter oder es fährt beim antippen des Schalters komplett auf. Das Dach hat zwei Rollos, von denen eines allerdings gleich als ich das Auto abholte eine riesige "Laufmasche" hatte. Die hat allerdings der Meister entdeckt - ich hätte diese Macke wahrscheinlich nie gefunden - da das Dach über der Rücksitzbank ist, und dort höchstens mal meine Schwiegermutter sitzt (wir haben keine Kinder). Der Meister hat sofort den Lieferanten angerufen und reklamiert. Offensichtlich hat der das Dach eingebaut, er sitzt um die Ecke.
Ich muß also "irgendwann dieses Jahr" mal wieder auf das Auto verzichten, damit die Macke (Grat), die die Laufmasche verursacht hat, beseitigt werden kann und ein neues Rollo eigebaut wird.
Ansonsten kann ich nur sagen: Bei zwei Rauchern ist so ein Schiebedach schon Klasse. Es zieht nirgendwo und man hat frische Luft. Auch die Geräusche sind nicht stark. Außerdem kann man bei geöffnetem Schiebedach auch vorne die Fenster öffnen, ohne daß es einem die Ohren wegbläst. Der Effekt dieses Daches den Windschutz betreffend ist also um einiges besser als die Windabweiser an den vorderen Seitenfenstern.
Der Hersteller ist:
inalfa FARMONT GmbH & Co. KG
Sperberweg 4 e-f
41468 Neuss
"Mein" Lieferant:
Lauth & Sooth Autoglas GmbH
Mainzer Landstr. 262
60326 Frankfurt
Tel. 069 - 730016, Fax 069 - 7382707
vielleicht findest Du auch was über diesen Hersteller im Internet?
Klaus
großes Glas-schiebedach (Fremdzubehör) :-)
D-J, Wednesday, 12.07.2000, 08:34 (vor 8709 Tagen) @ Klaus Marotzke
Als Antwort auf: Re: Wir sind auch Kangoo-Fans von Klaus Marotzke am 11. Juli 2000 19:47:24:
Hallo Jasmin,
Der Hersteller ist:
Sperberweg 4 e-f
41468 Neuss
"Mein" Lieferant:
60326 Frankfurt
Klaus
Die Internetadresse ist:
www.inalfa-farmont.de
Gruß D-J
