eigentlich ist es fast egal (Plauderei)
Jens, (vor 6010 Tagen) @ VEC-LOTHAR
bearbeitet von Jens, ,
Moin Lothar,
eigentlich ist es fast egal welche Mischung du nimmst, Hautsache es gibt viel Verschiedenes drin, denn ...
... "Bei jeder Raseneinsaat laufen zuerst die schnell wachsenden Gräser der Mischung auf: Sie sollen die langsam wachsenden schützen. Letztere sind aber für den späteren Rasen weit wichtiger. Und noch ein Punkt ist wichtig: Aus der gesamten Mischung setzen sich in kürzester Zeit nur ganz wenige Sorten durch. Welche das sind ist immer abhängig vom Boden, von den zur Verfügung stehenden Nährstoffen, dem örtlichen Klima oder den vorhandenen Lichtverhältnissen. Aus den wenigen bestandsfesten Sorten wird dann der spätere Rasen gebildet" aus: http://www.gartentechnik.de/Forum/Rasenpflege/Rasenneuanlage/
Aber warum nimmst Du keinen Rollrasen? Willst Du die nächsten Wochen im Garten verbringen, mit Schlauch in der Hand und Dreck an den Hacken?
Achtung, darauf achten, dass der RR keine Kunststoffmatten drin hat, die stören später beim Vertikutieren.
Jens
