Ab 100 m greift das Bergrecht (Plauderei)
VEC-LOTHAR, (vor 6010 Tagen) @ Jens
ich würde mir die Baugenehmigung sparen, einfach horizontal aus deinem Keller anfangen zu graben und dann in die Tiefe, das merkt schon keiner. Die Entwässerung der Rasenfläche ist dann auch mit einer rel. kleinen Bohrung erledigt. So eine kleine Tauchschule sollte schon drin sein. Nach 10 - 20 m könntest Du auch ruhig noch ein wenig in die Breite gehen. Das Kassenhaus nicht vergessen, für die Führungen und Veranstaltungen ... und beachte beim Abtransport das zul. Gesamtgewicht vom Kangoo ...
....wenn ich mal ein Keller hätte *wein*
Das Problem bei über 100m Tiefe ist, dass ich wahrscheinlich Ärger mit der Preussag bekomme, denn die Schächte vom Bergwerk Ibbenbüren gehen bis zum Steinbruch Piesberg und wahrscheinlich noch weiter verzweigt unter der Landschaft. Es gibt leider keine öffentlichen Schachtpläne des Ibbenbürener Bergbaus. Deswegen bin ich bei solchen Tiefen immer etwas vorsichtig ;-)
Viele Grüße[image]
