Dti springt kalt schlecht an (Plauderei)
Dr Frank, (vor 5888 Tagen) @ Andokan
bearbeitet von Dr Frank, ,
Wurde mal der Fehlerspeicher ausgelesen?
Geht mal während der Fahrt die gelbe Vorglühlampe an?
Es kann - evtl. - ein Fehler in der Dieseleinspritzpumpe vorliegen, ich habe den/die Fehler vor ein paar Wochen hier mal ausführlich berichtet.
Der eingebaute Temperatursensor in der Pumpe ist offensichtlich eine Schwachstelle.
Wenn der defekt ist (kein oder schlechter Kontakt), bekommt die MSE falsche Temp.- Infos und der Wagen springt schlecht an, nach Warmlaufen ist alles iO.
Das hatten wir anfänglich auch, und das hat sich dann weiter ausgewachsen, bis hin zum Liegenbleiber.
Es wird ein entsprechender Fehler im Fehlerspeicher abgelegt, mit entsprechenden Hinweisen zum Ausmessen des T-Sensors. Es kann aber sein, daß der Eintrag gelöscht wird beim Abschalten des Motors. D.h. das Auslesen muß erfolgen, wenn das Symptom auftritt und man dann gleich in die Werkstatt fährt und bei laufendem Mototr ausliest.
Bei manchen 1,9dTi Einspritzpumpen ist der Sensor fest verbaut, dann hilft nur der Austausch der kompletten Pumpe. (ca. 2000€)
Renault hat gelernt, bei späteren Pumpen läßt sich nur der Sensor austauschen (ca. 10€).
Es kann aber auch sein, daß der Einspritzzeitpunkt verstellt ist. Die Justage erfolgt mechanisch, Toleranz des Hubs an irgendeiner Stelle der Pumpe ist Größenordnung +/-10µm, da braucht man spezielles Werkzeug.
Viel Glück.
