Dti springt kalt schlecht an (Plauderei)
Guten Morgen Dr Frank
Deinen Beitrag zu dem Temperatursensor hatte ich letztens gelesen....
Gibt es da noch mehr Infos drüber ?
Zb. welche Pumpe der Sensor wechselbar ist und bei welcher nicht ?
Oder an welchen Pins man den Ohmschen Wert messen kann vom Sensor ?
Da es bei Dir gemacht wurde....welche Pumpe wurde Dir denn verbaut ?
Daran könnte ich vielleicht auch sehn welche Du hattest..
Das mit dem Einspritzzeitpunkt (Förderbeginn) habe ich auch schon in betracht gezogen..
Das wollte ich mit jemandem ende August testen da der das Werkzeug hat und jetzt im Urlaub ist..
Schönen Gruß
Andre
