Interessanter Dialog in einem anderen Forum (Plauderei)
Was mir grad noch dazu einfällt (aber immer noch nichts zu den Preisen sagt:)). Auch wenn die Wapu nicht über den Zari läuft, ist ein Tausch wohl recht aufwendig, weil anscheinend der Motor gelöst und angehoben oder gesenkt oder wie auch immer werden muß, damit man überhaupt ran kommt, so daß der Aufwand fast dem Riemenwechsel entspricht. Und in dem Fall, daß die Pumpe mit über den Zari läuft, kann es ja sein, daß die Pumpe beim Riemenwechsel gut aussieht(was ja erstmal nix weiter aussagt), aber durch den neuen Riemen und neue Rollen und neuer/erhöhter Spannung, leiden die Lager der alten Pumpe und sie kann dann in kurzer Zeit undicht werden bzw. den Geist aufgeben, sagte mir ein Renomann...
Grüße
Jörn
