Kangoo K4M 1,6 16v Problem (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
ronko, (vor 4741 Tagen) @ ghopper
Da hilft Dir die Suchfunktion weiter, es gab, glaube ich, nur zwei mögliche Fehler.
Aber nur eine echte Alternative: Stecker vom Tankdeckelgeber abklemmen und Ruhe, die Funktion ist genauso absurd, wie die Vermutung, jemand würde die Schiebetür gegen die Zapfsäule schieben! Ist man nicht sicher, wen man befördert, so hilft die mechanische Sicherung(kleiner Hebel an der Schiebetür). Normalerweise sollten alle Kabelstränge samt Reed-Kontakt, von verärgerten Kangoo Fahrern, eingesammelt werden, um sie dann zu Renault Deutschland zu schicken, mit der Anmerkung, dass da was im Fahrzeug liegen gelassen wurde.*devil*
...übrigens: eine gute WS verlötet den Stecker zum Gaspoti (das geht und wurde bei mir gemacht, danach war Ruhe, also schon gute 90.000 Km)
