Ladekontrollleuchte flackert ein paar mal, 300km, Batt. leer (Plauderei)
froschkoenig @, (vor 4405 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Sooooo,
eben habe ich eine Probefahrt gemacht und dabei die Batteriespannung gemessen. Die bleibt bei 12,3 V - egal welche Drehzahl der Motor hat. Wenn ich während der Fahrt mal den Gang herausgenommen habe und im Leerlauf gerollt bin, ging anfangs dabei die Ladekontrollleuchte an. Beim Gasgeben ging sie wieder aus. Beim Überfahren von Unebenheiten schein die Ladekontrollleuchte durch kurzes Flackern zu reagieren. Aber: Egal ob sie leuchtet oder nicht, ein Ladestrom kommt nicht an der Batterie an.
Später ging aber auch die Kontrollleuchte auch bei niedriger Drehzahl nicht mehr an.
Anschließend habe ich bei laufendem Motor die Spannung beobachtet und gleichzeitig mit einem Starthilfekabel Batterie(-) mit Limagehäuse und Batterie (-) mit Karosserie gebrückt.
Ohne jeden Erfolg. Leider. :-|
Weiter bin ich nicht gekommen, jetzt ist Formel 1!
Gruß, Stefan
