abs u. service leuchtet (Plauderei)
JAU ⌂, 74632, (vor 3661 Tagen) @ kascha
Guten Morgen,
Mir sagte heut jemand das ich mit leuchtender abs lampe auf keinen fall tuev bekomme....stimmt das ?
Ja!
Ebenso geht eine schiebetuer nicht mehr auf u. Zeichen leuchtet...
Das die Service-Leuchte meldet hängt sicherlich mit dem ABS zusammen, mit der Schiebetüre hat das nix zu tun.
Kennt diese probleme jemand u. Gibt es guenstige reparaturvarianten statt renaultwerkstatt ?
ABS:
Das ist meist nur ein Kontaktproblem. Allerdings hängen da mehrere Aktoren und Sensoren am Steuergerät dran die alle eine Fehler verursachen können. Um den betreffenden Stecker schnell lokalisieren zu können empfehle ich dir das ABS-Steuergerät auslesen zu lassen. Bei den Alten Fahrzeugen ist das aber eine Renault-Software. An einem Renault-Besuch kommst du also fast nicht vorbei.
Schiebetüre:
Ich vermute die linke Türe (Fahrerseite) ist betroffen. Dann ist die erste Frage: Ist der ZV-Knopf ganz verschwunden oder nur halb (wie an der rechten Türe)?
Wenn er ganz drin ist hängt dein Problem mit dem Tankdeckel zusammen. Die Türe geht nämlich soweit auf das sie mit dem Tankrüssel kollidieren würde. Deswegen wird diese bei entferne des Deckels zusätzlich verriegelt.
Lösungen dazu stehen im Wiki:
http://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Tankdeckelgeber:_defekt_-_Reparaturanleitung
http://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Zentralverriegelung_Schiebetür_Links
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
