Kauf 4x4 1,6l 250.000? (Plauderei)
JAU ⌂, 74632, (vor 3284 Tagen) @ eisenkraut
-Ist der Motor auch 4x4 spezifisch - oder geht da jeder andere baugleiche AT-Motor.?
Er ist spezifisch. Der im 4x4 hat ein wenig mehr Leistung als andere 1,6l 16V. Bei den Anbauteilen kann man sich aber anderweitig bedienen.
Im Forum hat mal einer berichtet das er mit dem Motor die 400Mm geknackt hat. Jährlich neues NoName Öl und Filter.
Beim Riementausch sollen teilweise auch Riemenräder getauscht werden. Freie Werkstätten kennen da die Intervalle nicht und lassen die alten Teile meist drin.
-Ist das Fahrwerk halbwegs identisch mit dem des 1,9D 4x4?
Das Schaltgetriebe ist natürlich anders, aber ab Kardanflansch ist der Antriebsstang identisch.
Fahrwerk unterscheidet sich glaub bei den Spiralfedern (Zubehör Unterscheidet nicht zwischen den Modellen), ansonsten aber alles gleich.
Abgasstrang ist komplett anders, Tank meines Wissens auch.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
