(mal wieder ein) Anlasserproblem? (Plauderei)
Das Massekabel von der Batterie zum li. Kotflügel?
(Läßt sich auch recht einfach ohne drunter liegen prüfen - (Messgerät auf Ohm stellen und Widerstand zwischen Motorblock und Karroserie messen - sollte nahe bei 0 Ohm sein).
Sorry, nein, ob das Massekabel noch iO ist, oder nicht, läßt sich mit einem simplen Ohmmeter nicht ausmessen, sondern nur durch Augenschein oder Anfassen..
Irgendwo gibt es noch weitere Masse-Anbindungen an die Karosserie, die aber hochohmiger sind, jedoch liegt der Unterschied im milli-/mikro Ohmbereich, (zB 100mOhm versus 100µOhm) was einfache Hand-DMM gar nicht auflösen.
