(mal wieder ein) Anlasserproblem? (Plauderei)
Hallo Dr. Frank,
ja wollte ich auch erst vorschlagen, aber leider wird dann nur das Masseband zwischen Batterie und Karosserie gemessen und nicht das zweite Masseband zwischen Karasserie und Motor, und genau das ist ja oft das Sorgenkind.
Man muss also einen Verbraucher verwenden der die Masse am Motor verwendet.
Fest eingebaut ist da leider nur der Anlasser.Gruß
Horst
Du hast recht, habe ich eben mal nachgeschaut.
Bei einem Dieselmotor müßten aber noch die Glühkerzen mit dran hängen.
