Kangoo quietscht, bitte um Hilfe (Plauderei)
VEC-LOTHAR, (vor 5847 Tagen) @ samy001
Das Geräusch ist im Stand komplett weg. Also nur beim Fahren.
An die Bremsbeläge habe ich auch schon gedacht, aber dann müsste sich das Geräusch doch (zumindest etwas) verändern beim Bremsen, oder? Also wenn ich beim fahren leicht mit der Bremse spiele gibt es keinerlei Veränderung. Was könnte denn das noch sein?
Wenn die Bremsbeläge schon sehr fest im Bremssattel sitzen, sind sie gegenüber der Bremsscheibe schief im Sattel und schleifen an der Scheibe. Du kannst das ganz einfach testen, indem du dein Kangoo mit dem Wagenheber aufbockst(Handbremse anziehen!), bis das Rad kein Bodenkontakt mehr hat und dann das Vorderrad per Hand drehst. Hörst du ein stark schleifendes Geräusch, dann ist es der Fehler mit den festsitzenden Belägen.
Bremsenquitschen ist beim Kangoo sehr häufig, gibt es aber auch bei anderen Herstellern. Das Geräusch kann sich beim Bremsen verändern, muss es aber nicht.
Und noch etwas wichtiges: Niemals mit Öl oder Ölspray im Bereich der Scheibenbremsen und Trommelbremsen hantieren!!!
Viele Grüße[image]
