Kangoo quietscht, bitte um Hilfe (Plauderei)
Nordlicht72, Schleswig, (vor 5844 Tagen) @ samy001
Hallo Samy.
Wenn es erst nach ein paar Kilometern auftritt, kann das doch schonmal ein Hinweis auf ein Temperaturproblem sein, wie du ja auch schon vermutest. Bei Nässe quietscht es weniger, weil die Feuchtigkeit etwas kühlt. Wie gesagt, könnte sein, muss aber nicht. :-)
Ein Foto hab ich jetzt gerade zwar nicht, aber die Riemenscheiben sind leicht zu finden. Motorhaube auf, auf der Beifahrerseite in den Motorraum gucken. Zwischen Motor und Radkasten sitzen die Riemenscheiben. Ein Riemen treibt die Servopumpe (die sitzt oben am Motor), der andere die Lima. Vielleicht zeichnet sich da ja ein Lagerschaden ab.
Versuch doch mal Folgendes: mach nach der nächsten längeren Fahrt (wenn alles schön durchgewärmt ist) mal bei laufendem Motor die Haube auf. Sollte sich da durch Wärme etwas ausdehnen oder verformen, müsste das Geräusch dann eigentlich noch zu hören sein, wenn auch leiser. Ein Helfer, der dabei mal etwas mit dem Gas spielen kann, ist vielleicht auch noch ganz praktisch. Vielleicht kannst du so lokalisieren, wo es genau herkommt. ;-)
Ist das Quietschen aber wirklich nur bei Fahrt zu hören, dann liegt's wohl irgendwo in Richtung Fahrwerk, Kupplung oder Getriebe. Besonders das Ausrücklager der Kupplung kann ganz schön randalieren, wenn es hinüber ist. :-D
Gruß, Katja
