Größerer Ölfilter als W75/3 (Plauderei)
Jörn, (vor 5765 Tagen) @ Paddy
Mal so theoretisch. Die Ölpumpe hat ja eine bestimmte Leistung und erzeugt je nach Drehzahl Öldruck. Wenn der Filter eine größere Oberfläche hat, kann mehr gefiltert werden, bzw. mehr Durchfluss. Wird das Öl also mehr (öfter) gefiltert, oder bleibt das gleich weil die Pumpe ja immer gleich fördert? Mir fällt da grad mein Unimog ein, da ist original ein "zweiteiliger" Filter verbaut. Der Hauptteil des Öls wird durch ein Metallsieb gefiltert und nur ein Teil des Öls wird durch einen Papierfilter geschickt. Grund war, daß damals die Filter noch nicht so leistungsfähig waren, so große Mengen zu filtern. Inzwischen kann man das umbauen auf einen Hauptfilter, weil die Filteroberflächen inzwischen soweit entwickelt sind, sowas zu leisten.
Grüße
Jörn
