Größerer Ölfilter als W75/3 (Plauderei)
Paddy, (vor 5765 Tagen) @ Jörn
Mal so theoretisch. Die Ölpumpe hat ja eine bestimmte Leistung und erzeugt je nach Drehzahl Öldruck. Wenn der Filter eine größere Oberfläche hat, kann mehr gefiltert werden, bzw. mehr Durchfluss. Wird das Öl also mehr (öfter) gefiltert, oder bleibt das gleich weil die Pumpe ja immer gleich fördert? Mir fällt da grad mein Unimog ein, da ist original ein "zweiteiliger" Filter verbaut. Der Hauptteil des Öls wird durch ein Metallsieb gefiltert und nur ein Teil des Öls wird durch einen Papierfilter geschickt. Grund war, daß damals die Filter noch nicht so leistungsfähig waren, so große Mengen zu filtern. Inzwischen kann man das umbauen auf einen Hauptfilter, weil die Filteroberflächen inzwischen soweit entwickelt sind, sowas zu leisten.
Grüße
Jörn
Jörn, ob die Pumpe jetzt z.B. 5 L Öl durch 50 cm² Filteroberfläche drückt oder die gleichen 5 L Öl durch 100 cm² ist insofern egal, als das Öl gleich "oft" gefiltert wird. Die geförderte Ölmenge ist ja die Gleiche.
ABER der Filter würde sich halt weniger schnell zusetzen und auf "Bypass" schalten, weil die Fläche ja größer wäre.
By the way, welchen Typ Unimog fährst Du denn? Hatte damit auch schon geliebäugelt, aber dann wurde es doch ein 508er und dann ein 609er.
Patrick
