Werkzeuge f. Schrauber 1 - Drehmomentschlüssel (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 3280 Tagen) @ Drehmomentmal
bearbeitet von Horst, ,
billige sollte man am besten unmittelbar nach dem Kauf erstmalig prüfen.
Man kann da durchaus Überraschungen erleben.
Ist mit recht wenig Aufwand selbst möglich.
Vierkant in Schraubstock packen. Drehachse senkrecht. Daher der Schlüssel in einer Ebene bleibt beim drehen.
Das mit der Ebene ist wichtig. Da man sonst das Eigengewicht des Drehmomentschlüssels bei der späteren Rechnumg berücksichtigen müsste.
Mit Kofferzugwaage senkrecht zum Hebel an einem definiertem Punkt immer fester ziehen, bis er auslöst dabei den Maximalwert merken.
Nehmen wir an der Hebel ist 50cm lang (Drehpunkt bis Kofferwage Ansetzpunkt) und der Maximalwert war 20kg.
Das ergibt ein Drehmoment von 0,5m * 20 kg * g = 10 m*kg * 9,8 N/kg= 98 Nm
Wenn der eingestellte Wert jetzt zum Beispiel 100Nm war hat er nur 2% Fehler bei diesem Einstellwert.
Logischerweise sollte man bei der Kofferwaage auch die angegeben Tolleranz berücksichtigen.
Aber in der Regel ist die Tolleranz von so ner Kofferwage erheblich besser als der eines Drehmomenschlüssels.
Klar Kofferwagen haben oft nur 1% Tolleranz bei mehr als 10kg.
Das ganze sollte man für den Wertebereich den Verwendung des Schlüssels wiederholen.
Wenn man also nur Radschrauben anzieht langt im Grunde die eine Messumg bei 100Nm.
Umd immer dran denken, auch das Profigerät für 1K€stimmt nicht für immer, die Hersteller sehen zyklische Kalebrierungen vor. Logischerweise wird die Tolleranz bei so nem Teil Welten besser sein als bei nem 20€ Teil.
Im Gegensatz zu meiner Riemenspannungsmethode per Handyapp kann ich hier keine passende App finden bzw empfehlen.;-)
Horst
