Werkzeuge f. Schrauber 1 - Drehmomentschlüssel (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Schätzeisen?
Oder doch zuverlässig bzw. auch unkaputtbar?
Welcher werkelt bei Dir?40 Nm sollten angezeigt sein und faktisch stimmen,
sonst kann man gleich nach Gehör/fühl anziehen.
Das liegt im Auge des Betrachters.
Ich habe ein gutes Gefühl, was Schraubverbindungen angeht. Ich sage mal, Drehmoment und ich arbeiten gut zusammen.
Ich habe noch nie eine Schraube beim Lösen abgedreht, die ich selbst angezogen habe.
Ich habe auch keine Schrauben beim Festziehen abgerissen, auch nicht in M2 bis M12. Weil ich nämlich die richtigen Maul-/Ringschlüssel nehme. Immer mit einer Hand und ganz hinten anfassen.
Kurze Zeit nach einem Werkstattbesuch mußte ich mal meine Räder abbauen. Die waren so angeknallt, ich dachte ich reiße den Bolzen mit dem Drehmomentschlüssel ab. Mit hinten drauf stellen kommt ich locker auf 250Nm.
Soll Werkstätten geben, die schrauben mit dem Schlagschrauber fest, um dann mit dem Drehmoment zu überprüfen.
Rate jetzt mal, warum die Radmutternschlüssel im Fahrzeug nicht länger sind?
Antwort: So werden sie nie zu fest angezogen! Einfach mit einer Hand, Frauen mit zwei Händen, festziehen reicht.
